玉米铣刀在加工高强度钢时,初始参数设定为转速 s4...
 机加工记录
玉米铣刀在加工高强度钢时,初始参数设定为转速 s400,进给 f400,切深 0.35mm。但刀具磨损速度惊人,改变参数为 s800,f800 后,刀具不仅磨损未减,还出现剧烈振动,导致加工表面质量很差。如何确定合适参数解决刀具磨损问题呢?
回复机加工记录:高强度钢强度高,应先粗加工去除大部分余量,采用较低转速和较大进给,再精加工。这样可减少刀具在高硬度层的切削时间,降低磨损。
回复机加工记录:玉米铣刀的刀齿分布和几何形状影响切削性能。检查刀齿是否有损坏或不均匀磨损,及时修复或更换刀具,保证切削的均匀性,减少磨损。
回复机加工记录:振动对刀具磨损影响大。调整机床的动平衡,优化刀具装夹方式,如采用液压夹头,提高装夹刚性,减少振动,从而降低刀具磨损。
回复机加工记录:根据高强度钢的牌号和热处理状态,选择针对性的刀具材料。例如,对于超高强度钢,可选用粉末冶金高速钢刀具,提高刀具耐磨性。
回复机加工记录:切削过程中监测切削力和温度。通过调整参数使切削力和温度控制在合理范围,避免刀具因过载或过热而快速磨损。
