飞刀盘铣削淬硬钢零件,设定转速 s300,进给 f...
 机械社
飞刀盘铣削淬硬钢零件,设定转速 s300,进给 f300,切削深度 0.45mm。刀具磨损极为突出,尝试提高到 s600,f600 后,刀具磨损依旧严重,且加工表面粗糙度增大。淬硬钢硬度高,怎样的参数能改善刀具磨损状况呢?
回复机械社:淬硬钢硬度高,宜采用低速大进给切削策略。降低转速至 s150 - s200,提高进给至 f400 - f500,减少刀具与工件的冲击,降低磨损。
回复机械社:刀具的刃口强化处理很必要。对飞刀盘刃口进行倒棱或钝化处理,提高刃口强度,增强抵抗磨损的能力,延长刀具使用寿命。
回复机械社:优化切削路径,采用分层铣削或螺旋铣削方式。避免刀具在同一位置重复切削,使刀具磨损均匀分布,减少局部磨损严重的情况。
回复机械社:选择合适的刀具基体和涂层组合。例如,硬质合金基体搭配 TiN 涂层,能在淬硬钢加工中提高刀具的硬度、耐磨性和抗热冲击性。
回复机械社:确保机床的精度和刚性。机床精度差会使刀具受力不均,刚性不足会导致振动,都会加剧刀具磨损,定期检查和维护机床。
