齿轮工件齿内毛刺处理遇阻。粗倒角后留量精倒仍有毛刺...
 通工机械小虫虫
齿轮工件齿内毛刺处理遇阻。粗倒角后留量精倒仍有毛刺残留。想反转精车却无合适刀杆,用陶瓷刀也受限。难道只能逐齿去毛刺?求支招。
回复通工机械小虫虫:试试磁力研磨去毛刺,利用磁场带动磁性磨料在齿内运动,能有效去除细微毛刺且不会损伤齿形,效率较高。
回复通工机械小虫虫:可否制作简易工装,将齿轮固定,然后用小型旋转锉刀手工打磨,虽慢但能精准处理,比逐齿去毛刺稍好。
回复通工机械小虫虫:考虑采用电化学去毛刺方法,通过特定电解液和电流作用,使毛刺溶解脱落,不过需注意参数控制和环保问题。
回复通工机械小虫虫:如果精度要求允许,用喷砂机喷砂处理,利用砂粒冲击去除毛刺,但要提前做好非加工面防护,避免损伤。
回复通工机械小虫虫:能不能设计一个特殊的浮动刀头,在正常刀位上实现类似反转精车的效果,这样可避免刀杆反向安装问题。
