有钛合金零件,总长 60,圆柱段直径 20、长 8...
 机械小兵
有钛合金零件,总长 60,圆柱段直径 20、长 8,中间圆锥段大圆 20、小圆 15,总长 40,共 80 件。仅一把 30° 尖刀,用 G01 指令,咋加工?
回复机械小兵:钛合金硬度高,一刀车可能刀具磨损快。先粗车留量,再精车较好,可延长刀具寿命并保证尺寸精度。
回复机械小兵:考虑切削参数优化,降低进给量和转速,用 G01 指令尝试一刀车,但要密切关注刀具状态,防止崩刃。
回复机械小兵:若想一刀车,可对刀具进行特殊刃磨,增强切削刃强度和锋利度,不过这需要较高的刀具刃磨技术。
回复机械小兵:从零件结构看,先车到 17 再车到 15 可能更稳妥,逐步去除余量,减少加工应力,有利于保证加工质量。
