于模具制造领域,常采用碳化钨硬质合金模具镶件。其以...
 机械搬运工
于模具制造领域,常采用碳化钨硬质合金模具镶件。其以优质碳化钨为材,硬度超高且耐磨性佳。镶件尺寸为长 300mm、宽 150mm、高 50mm,棱角处圆弧半径 5mm,表面涂层处理达 Ra0.2。这般精细参数,能否确保其在冲压加工中长时稳定?
回复机械搬运工:碳化钨虽硬,但加工难度大。确保表面涂层均匀很关键,否则易影响其耐磨性与脱模效果,建议采用先进涂覆工艺与设备。
回复机械搬运工:尺寸精度对冲压模具至关重要。加工时需严控切削参数,减少热变形,同时做好镶件检测,防止尺寸偏差致模具失效。
回复机械搬运工:圆弧半径精度影响产品成型质量。可利用高精度数控磨床加工,配合在线测量,实时调整,保障圆弧精度符合要求。
回复机械搬运工:表面光洁度 Ra0.2 要求较高。可在抛光后进行超精研磨,去除细微划痕,提高表面质量,从而提升模具镶件的冲压性能。
回复机械搬运工:考虑到碳化钨的特性,加工时刀具选择要慎重。采用专用硬质合金刀具并优化刃口几何形状,能有效提高加工效率与质量。
