采用线性滑轨垂直安装,整体负载有30N.操作是人工...
 智驹岛
采用线性滑轨垂直安装,整体负载有30N.操作是人工且随时停止位置。现在使用时力量有点过重(零件材料采用PC),且指定位置不好停止。
1.停止:目前采用摩擦力来停止,但会缓慢下滑。(目前改善思路是增大摩擦力。)
2.操作轻松:采用的弹簧柱塞来实现一定的阻力,由于是滚动摩擦。阻尼效果不明显.(目前改善思路是增加拉伸弹簧)请教一下各位大侠,有没有好的方法来增加运动阻尼?
加个线切割那种磁铁底座啊,到位置了掰下,就吸住了。
不知道系统可不可以手动操作,如果可以,采用可控气弹簧应该是个不错的选择。打开针阀时,负载与支撑力可有略微差别,用人力负担下。一旦关闭针阀,绝对不会出现滑动的迹象。
有弹簧柱塞就在滑轨上增加凹坑,怎么样?
缓慢下落是因为直线导轨是滚动摩擦,系数小,那得多大的压力才能提供克服重力的摩擦力?所以我建议改成燕尾槽的吧,保证一个螺丝压住不往下掉。或者加配重,或者定点停靠用销子挡住。
配重平衡就可以了啊,不需要占多大空间,稳定,寿命维护都很好。看这图好复杂,摩擦你要考虑的就是磨损,摩擦副能用多久,是消耗品的。
增加一个竖直的平衡气缸,就很轻松了
