发那科 Robodrill α - D14MiA ...
 机械狂人
发那科 Robodrill α - D14MiA 的钻攻机总闸被关后,换刀过程中 Z 轴手轮操作出现状况。向下摇手轮提示限位,向上摇则会超出行程范围,感觉 Z 轴的正负方向颠倒,怎样才能修复这个问题?
回复机械狂人:这种情况很可能是数控系统中的参数被破坏。可以进入发那科系统的参数界面,找到与 Z 轴方向控制相关的参数,比如 1006#0 和 1006#5 等,检查并恢复为正确的值,可能会解决方向颠倒的问题。
回复机械狂人:检查 Z 轴的限位挡块和感应开关。有可能是停电后挡块位置变动或者感应开关失灵,导致系统误判 Z 轴位置。重新调整挡块位置并检查感应开关的工作状态是很有必要的。
回复机械狂人:考虑手轮的脉冲发生器。如果脉冲发生器出现故障,发送给系统的脉冲信号可能会错误,导致 Z 轴方向异常。可以使用专业设备对手轮脉冲发生器进行检测和维修。
回复机械狂人:从机床的驱动器角度分析,驱动器接收手轮信号并控制 Z 轴电机运动。驱动器的参数设置或者硬件故障都可能导致 Z 轴方向问题。可以查看驱动器的状态指示灯,并检查相关参数设置。
回复机械狂人:在解决问题之前,为了避免进一步损坏机床,可以暂时切断 Z 轴电机的动力电源。在检查和修复过程中,要小心操作,防止因误动作而导致机床部件碰撞损坏。
