要将直径 300mm 的铝棒切断至 200mm。现...
 加工魂不灭
要将直径 300mm 的铝棒切断至 200mm。现从一端切入,深度大时排屑艰难。计划用 50mm 深切断刀,磨特殊卷屑槽,转速 180 转,进给 0.25,用油性切削液。不知这种方法能否解决排屑与加工效率问题?
回复加工魂不灭:铝棒材质软,50mm 深刀可行,但要选合适刀具材质。卷屑槽形状影响排屑效果,加工中根据实际情况微调,保证切屑成理想形状排出。
回复加工魂不灭:转速与进给搭配需谨慎。180 转与 0.25 进给可先试验,若铝棒表面质量不佳或刀具发热,适当调整参数,找到平衡加工质量与效率的点。
回复加工魂不灭:油性切削液能降温润滑,但要注意浓度控制。太稀润滑不足,太浓影响散热。定期检测切削液性能,适时更换或添加。
回复加工魂不灭:切断过程中,铝棒的固定很关键。若固定不牢,易产生位移与振动。可采用多工位夹紧装置,增强稳定性,确保切断顺利。
回复加工魂不灭:刀具磨损会影响加工。可设置刀具寿命监测点,当刀具磨损到一定程度,及时更换,避免因刀具问题导致加工质量下降与效率降低。
