M8 小型丝锥夹头,在攻丝约 30 个深度 35m...
 墨烟
M8 小型丝锥夹头,在攻丝约 30 个深度 35mm 的螺纹孔后,夹头上的紧固螺钉被切屑磨坏。如今螺钉无法正常拆卸,若要更换丝锥,怎样解决螺钉取出难题?
回复墨烟:可以使用小型的螺丝取出器,先在受损螺钉上钻出合适的引导孔,再将取出器旋入,借助其反向螺纹原理拧出螺钉,操作时要保持垂直稳定。
回复墨烟:用细钢丝缠绕在螺钉头部,增加摩擦力,然后用微型钳子夹住钢丝缓慢转动。注意钢丝缠绕的紧实度与钳子施力的均匀性,避免滑丝加剧。
回复墨烟:对夹头进行适当加热,利用热胀冷缩原理使螺钉与夹头之间产生间隙,再迅速用工具尝试拆卸。但要控制好加热温度,防止夹头变形。
回复墨烟:将夹头固定在小型台钳上,用小钻头在螺钉头部中心位置钻浅孔,再用自攻螺丝拧入浅孔,通过自攻螺丝带出受损螺钉,需谨慎操作以防钻头打滑。
回复墨烟:尝试用高强度胶水将小螺丝刀头与受损螺钉粘牢,待胶水固化后拧动螺丝刀。选择胶水时要考虑其固化时间与对金属的粘结强度。
