数控加工行星齿轮优势明显,能节省人力。齿轮硬度是 ...
 机器创造者
数控加工行星齿轮优势明显,能节省人力。齿轮硬度是 HRC45 - HRC50,淬火介质为油。回火时长 30 分钟,保证性能。直径 200mm,齿数 80。精度 ±0.02mm,含数控车削和热处理,参数合适吗?
回复机器创造者:硬度范围和淬火介质搭配合理,回火时间也合适。精度 ±0.02mm 对于数控车削来说较合理,不过要注意刀具磨损对精度的影响。
回复机器创造者:直径 200mm 的齿轮,数控车削时转速和进给量要优化。齿数 80 决定了加工复杂程度,要在数控编程时精细规划刀具路径。
回复机器创造者:考虑到油淬火和给定的硬度范围,回火后应检查内应力情况。机加工精度参数要结合实际加工设备的精度等级来判定。
回复机器创造者:在数控车削过程中,为保证精度,可增加在线检测环节。对于热处理后的变形,要有相应的补偿措施在机加工中应用。
回复机器创造者:齿数 80 的行星齿轮,齿形精度很关键。在数控编程中,要根据模数和压力角精确计算刀具轨迹,确保精度达到 ±0.02mm。
