加工叶轮,叶轮直径 300 - 400mm,叶片数...
 机械小金
加工叶轮,叶轮直径 300 - 400mm,叶片数量 6 - 10 片,叶片扭曲度 30° - 45°。需精确生成刀具路径,避免干涉。刀具选用球头铣刀,直径 6 - 10mm。如何在编程中考虑叶片曲率变化,合理设置切削参数,如转速 1200 - 1800r/min,进给量 0.05 - 0.1mm/r,以保证加工精度与表面质量?
回复机械小金:利用 CAM 软件的多轴加工模块,根据叶轮几何模型生成刀具路径。转速设为 1500r/min,进给量 0.08mm/r,可兼顾效率与质量。
回复机械小金:编程时采用等残留高度法,根据叶片曲率自动调整步距。在叶片根部,减小步距,提高加工精度,防止过切。
回复机械小金:刀具路径规划采用侧刃铣削与端铣结合。在叶片顶部用端铣,提高效率;在侧面用侧刃铣削,保证表面质量。
回复机械小金:加工过程中利用在线测量系统,实时监测叶片尺寸与形状。根据测量结果自动调整刀具补偿,确保加工精度。
回复机械小金:对于叶轮加工,编写宏程序优化刀具路径的过渡部分,减少空行程。同时,进行加工模拟,提前发现并解决干涉问题。
