重型卡车半轴,长度 1.2 - 1.5 米,直径 ...
 特种设备研究及动态
重型卡车半轴,长度 1.2 - 1.5 米,直径 50 - 70mm,材料为 40Cr 合金钢。要求调质处理后,杆部硬度 HRC28 - HRC32,花键部分硬度 HRC35 - HRC40。淬火温度 830 - 860°C,回火温度 500 - 550°C。在热处理过程中,如何控制加热速度、保温时间与冷却方式,以保证半轴的强度、韧性与疲劳寿命?
回复特种设备研究及动态:加热速度 80 - 100°C/min,保温时间 40 - 60 分钟,淬火采用油冷,可使杆部组织均匀化,达到硬度要求。花键部分可先高频感应加热淬火。
回复特种设备研究及动态:回火时,保温时间 90 - 120 分钟,空冷。回火可消除淬火应力,调整硬度与韧性。在淬火前进行正火处理,细化晶粒,改善组织。
回复特种设备研究及动态:对于直径变化的半轴,在淬火冷却时,采用特殊工装,控制不同部位的冷却速度,减少变形。如在轴颈处增加隔热套。
回复特种设备研究及动态:热处理后进行磁粉探伤与硬度检测,检查半轴内部缺陷与硬度均匀性。根据检测结果优化热处理工艺,提高半轴质量与可靠性。同时,可研究新型淬火介质,如聚合物淬火剂,降低成本与环境污染。
