回复机械小技巧:焊接速度设为 18cm/min,钨极直径 2.5mm,可减少热输入,降低变形。保护气体选纯氩气,流量 12L/min,有效防止氧化。
铝合金薄板厚度 3 - 5mm,采用 TIG 焊接。焊接电流 100 - 150A,电压 10 - 15V。薄板易变形且易出现气孔等缺陷。如何调整焊接工艺参数,如焊接速度 15 - 20cm/min,钨极直径 2 - 3mm,以减少变形?怎样控制保护气体流量 10 - 15L/min 及焊接环境,来降低气孔产生几率?
