回复机器创造者:热流道直径 10mm 较合适,长度根据模具布局确定,确保塑料压力损失小。加热元件功率 1200W,能快速升温并保持稳定。
注塑模具用于生产塑料零件,零件重量 50 - 100g,体积 80 - 120cm³。采用热流道系统可提高效率与质量。热流道板温度 200 - 250°C,喷嘴温度 180 - 220°C。如何确定热流道的直径 8 - 12mm、长度及布局,以保证塑料均匀流畅地填充模具型腔?怎样选择合适的加热元件功率 1000 - 1500W 及温控系统精度 ±2°C,来维持温度稳定?
