金属粉末选择性激光熔化 3D 打印制作零件,零件尺...
 机械前沿
金属粉末选择性激光熔化 3D 打印制作零件,零件尺寸 100 - 150mm³,密度要求 95% - 99%。激光功率 150 - 250W,扫描速度 800 - 1200mm/s,层厚 0.03 - 0.05mm。如何调整这些参数,以提高零件的致密度、强度与表面质量?怎样控制打印环境温度 20 - 30°C 及保护气体氛围,来减少缺陷?
回复机械前沿:激光功率 200W,扫描速度 1000mm/s,层厚 0.04mm,可使致密度达 97% 以上。打印环境温度 25°C,减少热应力。采用氩气保护,防止氧化。
回复机械前沿:优化扫描策略,如采用分区扫描与旋转扫描结合,提高零件强度均匀性。对金属粉末进行预处理,如烘干,提高流动性。
回复机械前沿:根据零件形状调整参数,复杂形状处降低扫描速度,增加能量输入。打印后进行热处理,如时效处理,消除残余应力。
回复机械前沿:监测激光光斑直径与能量分布,确保能量均匀。在打印平台上涂覆离型剂,方便零件取下,且不影响表面质量。
回复机械前沿:建立参数数据库,记录不同材料与零件的最佳打印参数。通过模拟软件预测打印结果,提前优化参数,减少试错成本。
