回复机械达人:镍基合金焊丝可缓冲热应力。电流 150A、电压 20V 较合适,焊接时控制层间温度低于 150°C,减少裂纹。
焊接不锈钢与碳钢,不锈钢板厚 5mm,碳钢板厚 8mm。焊缝需承受 200 - 300MPa 剪切力。由于两者热膨胀系数与熔点差异大,易出现焊接裂纹与未熔合。如何选择焊接材料,如镍基合金焊丝,直径 1.2mm?怎样优化焊接工艺参数,像焊接电流 130 - 160A,电压 18 - 22V,来提高接头质量?
