航空钛合金锻件形状复杂,尺寸精度要求 ±0.5mm...
 机械经纬度
航空钛合金锻件形状复杂,尺寸精度要求 ±0.5mm。始锻温度 950 - 1000°C,终锻温度 800 - 850°C。由于钛合金变形抗力大、锻造温度范围窄,如何设计锻造模具的型腔精度与表面粗糙度,分别控制在 ±0.2mm 和 Ra0.8 - Ra1.6μm?怎样优化锻造工艺参数,如锻造压力 800 - 1200MPa,来保证锻件质量?
回复机械经纬度:模具型腔精度 ±0.15mm,表面粗糙度 Ra1.2μm 为宜。锻造压力 1000MPa 时,金属流动均匀。采用等温锻造可降低变形抗力。
回复机械经纬度:始锻前对坯料进行均匀加热与保温,确保温度稳定。锻造时采用多道次小变形量,逐步成型,提高尺寸精度。
回复机械经纬度:在模具设计上,设置合理的脱模斜度与圆角半径,方便锻件取出,减少应力集中。采用润滑性能好的润滑剂,降低摩擦。
回复机械经纬度:对锻造过程进行数值模拟,预测金属流动与变形情况。根据模拟结果调整模具结构与工艺参数,提高成功率。
回复机械经纬度:锻后进行固溶与时效处理,提高钛合金锻件的强度与韧性。通过无损检测,如 X 射线探伤,检查内部缺陷,保证质量。
