光敏树脂 3D 打印复杂模型,模型体积 200 -...
 御画
光敏树脂 3D 打印复杂模型,模型体积 200 - 300cm³,悬垂结构多。支撑结构影响打印效率与模型质量。如何根据模型形状设计支撑结构的类型,如树状支撑或柱状支撑?怎样确定支撑的密度、高度与角度,以减少材料消耗与打印时间,同时保证模型精度?
回复御画:对于复杂模型,树状支撑较好,减少材料。支撑密度 20% - 30%,高度略高于悬垂部位,角度 45° - 60°,保证稳定。
回复御画:在切片软件中设置支撑参数,根据模型不同部位调整。如在细小悬垂处,减小支撑间距,提高打印成功率。
回复御画:打印后去除支撑时,采用合适工具,如尖嘴钳与打磨机。注意操作力度,避免损伤模型表面,影响精度。
回复御画:优化打印方向,使悬垂面尽量少,降低对支撑的依赖。采用高强度光敏树脂,减少支撑需求,提高打印效率。
回复御画:对支撑结构进行力学分析,确保能承受打印过程中的重量与应力。通过实验对比不同支撑方案,选择最优,降低成本。
