汽车发动机缸体重量 15 - 20kg,壁厚 4 ...
 机械小金
汽车发动机缸体重量 15 - 20kg,壁厚 4 - 6mm。低压铸造时,浇注压力 0.03 - 0.05MPa,金属液温度 680 - 720°C。缸体内部有复杂的水道与腔室,要求组织致密,无气孔、缩松等缺陷。如何控制铸型的透气性与涂料厚度,如涂料厚度 0.3 - 0.5mm?怎样调整浇注速度与保压时间,来保证缸体质量?
回复机械小金:铸型透气性 80 - 120m³/(m²・h・Pa),涂料厚度 0.4mm 合适。浇注速度 3 - 5kg/s,保压时间 15 - 20s,使金属液平稳填充。
回复机械小金:铸型采用树脂砂,强度高、透气性好。涂料选耐火度高的材料,涂刷均匀。在模具上设置排气槽,辅助排气。
回复机械小金:控制铝液精炼除气处理,减少气体含量。浇注前对铸型进行预热,温度 200 - 300°C,减少温差应力。
回复机械小金:根据缸体结构,在厚壁处设置冷铁,加快冷却,防止缩松。采用计算机模拟软件优化工艺参数,提高成品率。
回复机械小金:铸后对缸体进行 X 射线探伤与水压试验,检查内部缺陷与密封性。对低压铸造设备进行定期维护,确保压力稳定,保证铸造质量。
