车削直径 20mm、长 600mm 的细长轴,材料...
 机械在线
车削直径 20mm、长 600mm 的细长轴,材料 45 钢。因长径比大,车削时易弯曲变形。切削速度超 150m/min 时,振动明显。如何选刀具角度,如前角 10° - 15°,主偏角 90° - 95°?怎样设切削参数,像进给量 0.05 - 0.1mm/r,减少变形?
回复机械在线:刀具角度选前角 12°、主偏角 93° 为宜,减少切削力。切削参数设进给量 0.08mm/r,配合低转速 800 - 1000r/min,可降低振动与变形。使用跟刀架与中心架辅助支撑,增强轴刚性,提高加工精度。
回复机械在线:车削时采用反向进给法,使工件受拉应力,抵消部分切削力引起的弯曲。同时,优化刀具切削刃的锋利度,减少切削热产生,避免热变形影响轴的直线度。
回复机械在线:对于细长轴,材料预处理很关键。可进行正火或调质处理,改善材料力学性能,降低加工硬化倾向。在加工过程中,实时监测轴的跳动与变形,及时调整切削参数。
回复机械在线:选择合适的切削液,如乳化液,其良好的冷却润滑性能可有效减少刀具与工件间的摩擦,降低切削温度,进一步减轻细长轴的变形程度,确保加工质量稳定。
回复机械在线:在编程时,合理规划刀具路径,避免频繁换向与停顿。采用恒线速度切削,使切削速度均匀,减少因速度变化导致的切削力波动,有助于控制细长轴的加工变形。
