车削不锈钢工件,材料硬度 HRC30 - HRC3...
 机械经纬度
车削不锈钢工件,材料硬度 HRC30 - HRC35。使用硬质合金刀具,切削速度 80 - 120m/min,进给量 0.1 - 0.15mm/r,刀具耐用度仅 30 - 60 分钟。如何选择刀具涂层,如 TiAlN 涂层,提高耐磨性?怎样调整切削参数,延长刀具寿命?
回复机械经纬度:TiAlN 涂层可有效提高刀具耐磨性,降低切削热对刀具的影响。切削参数调整为切削速度 60 - 80m/min,进给量 0.08 - 0.12mm/r,减少刀具磨损,刀具耐用度可延长至 90 - 120 分钟。
回复机械经纬度:刀具几何角度优化也很重要。增大前角至 10° - 15°,减少切削力;后角设为 8° - 12°,降低刀具与工件摩擦。同时,采用断屑槽设计,使切屑顺利折断,避免缠绕刀具影响寿命。
回复机械经纬度:切削液的选择与使用不容忽视。选用含硫、氯添加剂的切削液,其良好的润滑和冷却性能可进一步提高刀具耐用度。切削时,保证切削液充分浇注到切削区域,流量控制在 10 - 15L/min。
回复机械经纬度:在车削过程中,采用间歇切削方式,如每车削 1 - 2 分钟停顿 5 - 10 秒,使刀具得到短暂冷却,减少热积累对刀具的损害,有助于延长刀具的使用寿命。
回复机械经纬度:定期对刀具进行检查与刃磨,当刀具磨损量达到一定程度,如后刀面磨损带宽度超过 0.3mm 时,及时刃磨,恢复刀具切削性能,保证加工质量与效率。
