钻削深孔,孔深 300 - 500mm,孔径 10...
 机械社
钻削深孔,孔深 300 - 500mm,孔径 10 - 15mm。切削速度 60 - 80m/min,进给量 0.05 - 0.1mm/r。钻孔时切屑易堵塞,导致钻头折断。如何优化内冷结构,如增大内冷孔直径或调整内冷压力,改善排屑?
回复机械社:可将*钻内冷孔直径增大 10% - 15%,内冷压力提高到 3 - 5MPa,增强冷却液流速与流量,有效冲走切屑。同时,优化内冷孔的出口位置与角度,使其正对切削区域,提高排屑效果。
回复机械社:选择合适的切削液也至关重要。采用高粘度、高润滑性的切削液,如含极压添加剂的乳化液,能更好地裹挟切屑,使其顺利排出。切削液的过滤精度要高,防止杂质堵塞内冷孔。
回复机械社:在钻孔过程中,采用间歇进给方式,如每进给 5 - 10mm 停顿 1 - 2 秒,让切屑有时间排出。同时,通过监测切削力与扭矩,及时发现排屑不畅情况,调整进给参数。
回复机械社:钻头结构可进一步优化。增大钻头的容屑槽空间,合理设计槽型,如采用螺旋槽与直槽结合的方式,提高切屑容纳与排出能力,降低切屑堵塞风险。
回复机械社:对深孔钻削设备进行改造,增加排屑监测装置,如利用超声波传感器检测切屑堆积情况。根据监测结果,自动调整内冷参数或进给速度,实现智能化排屑控制,提高深孔钻削的稳定性与可靠性。
