回复张工说加工:切槽刀前角选 8°,后角 7°,刃口倒钝半径 0.02 - 0.05mm,可增强强度。切槽时采用较低切削速度 40 - 60m/min,进给量 0.03 - 0.06mm/r,减少刀具冲击,降低崩刃风险。
使用硬质合金切槽刀加工槽宽 3 - 5mm、深 10 - 15mm 的槽。工件材料为 40Cr 合金钢,硬度 HRC40 - HRC45。切槽时切槽刀易崩刃,尤其是在切入与切出瞬间。如何选择切槽刀的几何参数,如前角 5° - 10°,后角 6° - 9°,增强刀具强度?怎样优化切槽工艺,避免崩刃?
