机床床身导轨精度影响加工精度。长期使用后,导轨面易...
 机械社
机床床身导轨精度影响加工精度。长期使用后,导轨面易磨损、生锈。如何定期清洁导轨,如每周擦拭并清理切屑?采用何种润滑方式,像定时定量自动润滑,保持导轨精度,延长使用寿命?
回复机械社:每周用干净布擦拭导轨,清理切屑后涂防锈油。采用集中润滑系统,每天定时定量注油,确保导轨润滑良好,减少磨损。
回复机械社:定期检查导轨直线度,每季度用激光干涉仪测量。若偏差超 0.02mm,及时调整。安装防护装置,防止灰尘、铁屑进入,保护导轨。
回复机械社:选择合适的导轨润滑油,依工作环境温度选粘度。夏季用高粘度油,冬季用低粘度油,保证润滑效果,维持导轨精度稳定。
回复机械社:在导轨面上贴防护软带,减少摩擦与磨损。软带磨损后及时更换,可有效延长导轨使用寿命,降低维护成本。
回复机械社:当导轨有轻微划伤时,用细砂纸打磨修复,再抛光处理。严重划伤则需专业维修,如激光熔覆,恢复导轨精度与表面质量。
