海洋工程装备长期处于恶劣的海洋环境中,面临着海水腐...
 机械小金
海洋工程装备长期处于恶劣的海洋环境中,面临着海水腐蚀、海洋生物附着等问题。例如,海上石油钻井平台的钢结构表面,需要具有长效防腐性能的涂层保护。涂层的厚度一般要求在 300 - 500μm,盐雾试验时间需达到 5000 - 8000 小时。在表面处理过程中,首先要对钢结构表面进行预处理,如喷砂除锈,要求达到 Sa2.5 - Sa3 级的除锈标准。然后采用环氧富锌底漆,锌含量不低于 80%,厚度 80 - 120μm,提供阴极保护作用。中间漆可选用环氧云铁漆,厚度 100 - 150μm,增强屏蔽效果。面漆采用氟碳漆,具有优异的耐候性,厚度 120 - 150μm。然而,在实际施工过程中,由于海洋环境湿度大、盐分高,涂层的附着力、均匀性和完整性难以保证。如何控制施工环境的温湿度,如温度在 10 - 30°C,相对湿度低于 80%,以及优化喷涂工艺参数,如喷涂压力 0.4 - 0.6MPa,喷枪与工件距离 20 - 30cm,确保涂层质量?同时,怎样对涂层进行后处理,如采用封闭漆或进行固化处理,提高涂层的耐腐蚀性和耐久性?
回复机械小金:施工时,温湿度控制很关键。温度 20°C、湿度 70% 左右最佳。喷涂压力 0.5MPa,距离 25cm,可使涂层均匀。后处理用封闭漆,增强附着力,延长防腐寿命。
回复机械小金:喷砂除锈后,尽快喷涂底漆,防止返锈。底漆可添加少量固化剂,提高干燥速度。中间漆施工时,确保与底漆良好结合,增强屏蔽效果。
回复机械小金:氟碳面漆施工前,充分搅拌均匀。采用多道喷涂,每道厚度 30 - 40μm,保证均匀性。涂层固化可采用自然干燥与烘烤结合,提高硬度与耐腐蚀性。
回复机械小金:在海洋环境中,定期检查涂层状况。若有破损,及时修补。修补时,清理破损处,按原工艺重新喷涂,维持防护效果,保障平台安全。
回复机械小金:研发新型环保防腐涂层材料,如水性无机富锌涂料。其具有低毒、高耐蚀性特点,有望在海洋工程装备防腐中替代传统涂料,推动行业绿色发展。
