回复机械在线:陶瓷球轴承选高精密等级,装配时严格控制间隙。主轴动平衡用现场动平衡仪,确保平衡。光栅尺安装精准,控制系统算法优化,提升机床精度与稳定。
超精密数控机床在航空航天、光学仪器等高端制造领域有着广泛的应用,其加工精度要求极高,定位精度需达到 ±0.001mm,重复定位精度 ±0.0005mm。机床的主轴转速可高达 20000 - 50000r/min,进给分辨率 0.0001mm。例如,在加工光学镜片模具时,微小的机床误差都可能导致镜片的曲率半径偏差,影响光学性能。机床的结构设计对精度有着重要影响,采用大理石床身,其热膨胀系数低,约为 6 - 9×10⁻⁶/°C,可减少热变形。然而,在高速切削和高精度加工过程中,机床仍面临着多种因素影响精度和稳定性。如主轴的回转精度,要求径向跳动和轴向窜动在 ±0.0002mm 以内,如何通过高精度的轴承选型与装配工艺,如采用陶瓷球轴承,预紧力 50 - 80N,以及主轴动平衡技术,将不平衡量控制在 0.05 - 0.1g・mm/kg,确保主轴的高精度回转?同时,怎样优化机床的控制系统,如采用高精度的光栅尺反馈,分辨率 0.00005mm,以及先进的控制算法,减少机床的定位误差和跟随误差,提高加工精度和稳定性?
