齿轮箱为长方体,长 60 厘米,宽 40 厘米,高...
 机械社
齿轮箱为长方体,长 60 厘米,宽 40 厘米,高 30 厘米。箱体材料多为铸铁,具备良好的减震与散热性。用于大型机械的变速传动,内部齿轮高速运转。其密封结构采用迷宫密封与橡胶密封圈结合,是否能有效防止润滑油泄漏并阻挡灰尘侵入?
回复机械社:迷宫密封与橡胶圈结合不错,能互补。但安装时得注意,密封不严就会漏油渗尘,影响齿轮箱性能与寿命。
回复机械社:铸铁箱体利于减震散热,可也重。有没有轻量化设计可能?在保证性能前提下,减轻重量对大型机械意义大
回复机械社:齿轮高速运转,对密封要求极高。定期检查密封件磨损很重要,及时更换,才能保证齿轮箱正常运行,减少维修成本
回复机械社:这种密封设计应该能满足基本需求。不过要是能研发智能监测系统,实时监控密封状态就更好了,更安全可靠
回复机械社:在大型机械中,齿轮箱是核心部件。其密封设计关乎整体运行,企业要严格把控质量,从设计到安装都不能马虎
