回复工业那些事:按要求控温保温,可使组织均匀。淬火用水冷,回火空冷。处理后进行力学性能检测,依结果优化工艺,保证轴质量
轴类零件长 1 - 1.5 米,直径 40 - 60mm,材料 45 钢。要求调质后硬度 HRC28 - HRC32,抗拉强度 600 - 700MPa。淬火温度 830 - 860°C,回火温度 500 - 550°C。如何控制加热速度与保温时间,如加热速度 80 - 100°C/min,保温时间 60 - 90 分钟?怎样确保调质后组织均匀,性能达标?
