回复机械小能手:工工艺规划合理,粗精分开,保证精度。但装夹时可采用多点柔性夹头,减少变形。刀具选细晶粒硬质合金,提高耐用度,降低成本。
45 钢作为一种广泛应用的中碳钢,在机械制造领域常用于制造各种形状复杂的零件。以某汽车发动机的曲轴为例,其长度约为 600mm,直径在 50mm - 80mm 之间,包含多个轴颈、曲柄与油孔等特征,对尺寸精度要求较高,轴颈的尺寸公差控制在 ±0.02mm,表面粗糙度 Ra 达到 0.8 - 1.6μm。 在加工工艺规划方面,首先进行粗加工,采用较大直径的硬质合金刀具,如直径 20mm 的立铣刀,切削速度设定在 80 - 120m/min,进给量 0.2 - 0.3mm/r,去除大部分余量,单边余量留 1 - 2mm。粗加工后进行调质处理,硬度达到 HRC28 - HRC32,以改善材料的综合力学性能。 半精加工时,选用直径 10mm - 15mm 的刀具,切削速度提高到 100 - 150m/min,进给量 0.1 - 0.2mm/r,对各轴颈与曲柄进行加工,保证尺寸精度在 ±0.05mm 以内,为精加工留 0.1 - 0.2mm 的余量。精加工采用高速切削工艺,使用涂层硬质合金刀具,涂层为 TiAlN,刀具直径 5mm - 8mm,切削速度 150 - 200m/min,进给量 0.05 - 0.1mm/r,通过多次走刀,确保轴颈的尺寸精度与表面粗糙度满足要求。 在加工过程中,对于油孔的加工是一个难点。油孔直径 5mm - 8mm,深度 30mm - 50mm,采用深孔钻进行加工,钻头的顶角设计为 118° - 120°,切削液采用高压内冷,压力 3MPa - 5MPa,流量 8L/min - 12L/min,以保证排屑顺畅,防止钻头折断。 然而,在实际加工中,仍然会出现一些问题,如曲轴在加工后发生变形,导致尺寸超差。如何通过优化装夹方式与加工顺序,减少加工过程中的应力与变形?同时,在刀具选择与使用方面,怎样进一步提高刀具的耐用度,降低加工成本,确保加工质量的稳定性?
