小五金配件在日常生活与工业生产中有着广泛的应用,如...
 机械在线
小五金配件在日常生活与工业生产中有着广泛的应用,如各种电器中的连接片、铆钉等。以某电子设备中的金属连接片为例,其厚度为 1mm - 2mm,外形尺寸约为 20mm×30mm,形状较为复杂,包含多个小孔与弯曲特征,年需求量达数百万件。
在冲压工艺设计上,采用级进模进行高速冲压,冲压速度可达 80 - 120 次 /min。为了保证零件的精度,模具的定位精度控制在 ±0.05mm。冲裁间隙根据材料厚度确定,单边冲裁间隙为材料厚度的 5% - 8%,即 0.05mm - 0.16mm。
模具结构设计中,凸模采用高速钢材质,如 W6Mo5Cr4V2,硬度达到 HRC60 - HRC65,凹模则选用硬质合金,如 YG15,硬度 HRC70 - HRC75。凸模与凹模的刃口圆角半径设计为 0.1mm - 0.2mm,以减少冲压时的应力集中与磨损。在模具的卸料装置方面,采用弹性卸料板,卸料弹簧的弹力根据冲裁力计算确定,保证卸料可靠,卸料板与凸模之间的间隙控制在 0.05mm - 0.1mm。
在冲压过程中,由于材料较薄且冲压速度快,容易出现冲裁毛刺、弯曲变形等问题。例如,冲裁毛刺高度要求控制在 0.05mm 以下,如何通过优化模具的刃口结构与冲压参数,如调整冲裁力、冲压速度与模具间隙,有效减少毛刺的产生?同时,对于弯曲特征,怎样设计合理的弯曲工艺与模具结构,确保弯曲角度的精度在 ±1° 以内,零件形状符合要求?
回复机械在线:级进模高速冲压效率高,定位精度不错。可对刃口进行涂层处理,如 TiN 涂层,减少磨损与毛刺。优化弯曲工艺,采用预弯与校正弯曲结合,提高角度精度。
回复机械在线:高速钢凸模与硬质合金凹模搭配合理。卸料板间隙合适,保证卸料。可在模具上增加导正销,进一步提高定位精度,减少累积误差,提升配件质量。
回复机械在线:冲裁参数调整很关键,可先进行工艺试验确定最佳值。对于弯曲变形,在模具中设计压料装置,压力 3 - 5kN,防止弯曲时材料滑移,确保形状精度。
回复机械在线:模具维护很重要,定期检查刃口磨损。当磨损量超 0.1mm 时及时修磨或更换。采用快速换模技术,减少停机时间,提高生产效率,满足大量需求。
回复机械在线:在材料选择上,可选用优质冷轧钢板,厚度公差小。冲压前对材料进行校平处理,减少因材料不平导致的加工问题,提高五金配件的一致性与稳定性。
