回复机械小能手:加工工艺合理,粗精分开。刀具几何参数优化可减少粘连,前角设 15° - 20°,后角 8° - 12°。切削液选油性,润滑好,减少划伤,提升表面质量。
黄铜因其良好的切削加工性能与美观的色泽,常用于制造各种精密零件,如仪器仪表中的接插件、装饰件等。以某光学仪器中的黄铜接插件为例,其外形尺寸约为 10mm×20mm×30mm,内孔直径 3mm - 5mm,表面粗糙度 Ra 要求达到 0.2 - 0.4μm,尺寸精度控制在 ±0.01mm。 在切削加工工艺上,采用数控车床进行加工。粗加工时,选用硬质合金刀具,如 YT15,切削速度 100 - 150m/min,进给量 0.1 - 0.2mm/r,去除大部分余量,单边余量留 0.2mm - 0.3mm。精加工时,使用涂层硬质合金刀具,涂层为 TiAlN,切削速度提高到 150 - 200m/min,进给量 0.05 - 0.1mm/r,通过多次走刀,保证尺寸精度与表面粗糙度要求。 对于内孔加工,采用麻花钻进行预钻孔,钻头直径比内孔直径小 0.1mm - 0.2mm,然后使用铰刀进行精加工,铰刀的刃口锋利度与同轴度对孔的精度影响很大。铰刀的切削速度为 30 - 50m/min,进给量 0.03 - 0.05mm/r。 在加工过程中,黄铜零件容易出现表面划伤、加工硬化等问题。例如,由于黄铜较软,在切削过程中容易与刀具发生粘连,导致表面划伤,如何通过优化刀具的几何参数,如增大前角、后角,选择合适的切削液,有效减少表面划伤?同时,针对加工硬化现象,怎样调整切削参数或采用适当的热处理工艺,降低加工硬化程度,提高零件的综合性能?
