回复机械狗:化学除锈利用柠檬酸挺巧妙,成本低且相对环保。但要注意控制浸泡时间精准度,不然可能损伤螺丝基体。操作时防护措施得做好,避免溶液接触皮肤与眼睛。
在各种机械设备与建筑结构中,螺丝由于长期暴露在潮湿、酸碱等环境中,容易生锈。以某户外钢结构设施中的 M10 - M20 螺丝为例,生锈程度不一,锈层厚度在 0.1mm - 1mm 之间,不仅影响美观,更严重的是会导致螺丝的紧固力下降,甚至无法拆卸与重新紧固,危及结构的安全。 对于轻度生锈的螺丝(锈层厚度小于 0.3mm),可采用化学除锈法。将螺丝浸泡在含有 10% - 15% 柠檬酸的水溶液中,浸泡时间根据锈层厚度确定,一般为 10 - 30 分钟,柠檬酸能够与铁锈发生化学反应,将铁锈溶解去除。然后用清水冲洗干净,再用吹风机吹干或自然晾干。 对于中度生锈的螺丝(锈层厚度 0.3mm - 0.6mm),可采用电化学除锈法。以螺丝为阳极,不锈钢板为阴极,置于 5% - 10% 的氢氧化钠溶液中,通以 2 - 5A/dm² 的电流,电解时间 15 - 30 分钟,通过电解反应使铁锈脱落。除锈后同样需要进行清洗与干燥处理。
