回复机械达人:切削液参数合理,可添加极压添加剂增强润滑。转速 80r/min、进给量 0.08mm/r 较合适,配合正反转攻丝,间断排屑,降低断丝几率。
深孔攻丝,孔深 30 - 50mm,丝锥规格 M6 - M10。加工材料为合金钢,硬度 HRC30 - HRC35。采用螺旋槽丝锥,槽数 3 - 4 条。攻丝时切屑易堵塞,断丝风险高。如何优化切削液参数,如流量 8 - 12L/min,压力 2 - 3MPa,改善排屑?怎样调整攻丝转速 50 - 100r/min 与进给量 0.05 - 0.1mm/r,减少断丝?
