回复张工说加工:刀具前角 12° 合适,主偏角 90° - 95°,减少径向切削力。跟刀架与中心架配合使用,支撑点距刀具 30 - 50mm,有效控制细长轴变形,提高加工精度
车削细长轴,长度 1000 - 1500mm,直径 20 - 30mm。材料为 45 钢,切削速度 100 - 150m/min,进给量 0.05 - 0.1mm/r。因长径比大,车削时易弯曲变形。如何选择合适的刀具几何参数,如前角 10° - 15°,减少切削力?怎样采用跟刀架与中心架辅助支撑,控制变形?
