机床床身尺寸 2000×1000×500mm,采用...
 机械人生
机床床身尺寸 2000×1000×500mm,采用铸铁材质。要求平面度在 ±0.05mm 以内,长期使用易变形。如何优化床身结构,如增加加强筋厚度 10 - 15mm,提高刚性?
回复机械人生:加强筋厚 12mm 为宜,合理布局。床身时效处理,消除内应力。保持精度,为机床加工提供稳定基础。
回复机械人生:在床身表面涂防锈漆,防止腐蚀。安装时调水平,偏差 ±0.02mm。确保机床正常运行,延长使用寿命。
回复机械人生:采用镶钢导轨,硬度高耐磨。定期检查床身精度,超差及时修复。保证机床加工精度,提高产品质量。
回复机械人生:优化床身的散热结构,如设散热片。减少热变形,适应长时间加工。降低维护成本,提升机床整体性能。
回复机械人生:在设计时进行有限元分析,优化结构。提高床身的抗振性,使机床运行平稳,加工精度更高。
