大型输送滚筒用于矿山物料输送,长度可达 3 - 5...
 机械达人
大型输送滚筒用于矿山物料输送,长度可达 3 - 5 米,直径 1 - 1.5 米,承载重量高达 20 - 30 吨。在长期运行中,滚筒表面磨损快,且易出现轴颈疲劳断裂。目前滚筒筒体采用 Q345B 钢板卷制,壁厚 20 - 30mm。如何优化筒体材料,如采用耐磨合金钢板,提高表面硬度至 HB300 - HB350?怎样改进轴颈结构,增大过渡圆角半径至 100 - 150mm,降低应力集中,延长滚筒使用寿命?
回复机械达人:耐磨合金钢板不错,但成本会上升,要综合考量。轴颈过渡圆角加大能有效减少应力,不过加工难度可能增加,需高精度设备与工艺保障。
回复机械达人:在滚筒内部可设置加强筋,提高筒体刚性,减少变形。轴颈处采用表面淬火处理,增强耐磨性与疲劳强度,进一步提升滚筒可靠性。
回复机械达人:对于这么大的滚筒,动平衡很重要。装配后要精确校动平衡,不平衡量控制在很小范围,不然运行时振动大,影响设备稳定性与寿命
回复机械达人:可以研究新型的滚筒表面涂层技术,在不改变基体材料的基础上提高耐磨性。同时优化滚筒的密封结构,防止灰尘等进入,减少磨损因素
回复机械达人:在设计时进行有限元分析,模拟不同工况下滚筒的受力与变形。根据结果针对性优化,确保结构合理,能承受重载且经久耐用。
