回复机器创造者:没想到攻个 M6 螺纹这么多讲究,转速、底孔直径都得拿捏好。
在机械加工中,攻丝是常见工序,但加工 M6 螺纹时却有诸多挑战。M6 螺纹标准螺距为 1mm,小径约 4.917mm。攻丝时,丝锥转速需精准控制,若转速过高,如超过 500r/min,丝锥易磨损甚至折断,导致螺纹精度偏差超 0.1mm。同时,底孔直径的选择也很关键,偏差 0.05mm 就可能使螺纹配合过松或过紧。润滑冷却更是不容忽视,合适的切削液能降低切削温度约 30%,减少丝锥与工件间的摩擦,提高螺纹表面质量。此外,不同材料的攻丝特性差异大,如加工中碳钢时的切削力比铝合金大 2 - 3 倍,需针对性调整参数。
