回复蝉夏:灰铸铁铸造缩孔问题得重视,浇注温度很关键。
在灰铸铁件铸造过程中,缩孔是常见缺陷。灰铸铁的碳含量约为 2.5% - 4%,硅含量 1% - 3%。铸造时,若浇注温度过高,如超过 1400℃,液态收缩量增大,缩孔体积可能超铸件体积的 5%。冒口的设计对补缩至关重要,冒口的体积一般应为铸件需补缩部分体积的 1.2 - 1.5 倍,若冒口过小,无法有效补充液态金属的收缩,导致缩孔形成。冷铁的使用也需合理,冷铁的厚度和放置位置不当,会使铸件局部冷却速度过快,产生应力集中,增加缩孔出现的几率。同时,孕育处理可改善石墨形态,减少缩孔倾向,孕育剂加入量一般在 0.3% - 0.6% 之间。
