40Cr 钢的含碳量约为 0.37% - 0.44...
 机械小能手
40Cr 钢的含碳量约为 0.37% - 0.44%,铬含量 0.8% - 1.1%。淬火加热温度一般在 840 - 860℃,若温度偏差超 20℃,零件的组织转变不均匀,变形量可能超 0.2mm。淬火介质的选择也影响变形,油淬时冷却速度相对较慢,变形量比水淬小约 30% - 40%,但油淬可能导致硬度不足,需合理选择。零件的形状和尺寸对变形有很大影响,长径比大于 10 的轴类零件,在淬火时因热应力和组织应力作用,弯曲变形更明显。此外,淬火前的预备热处理如正火,可细化晶粒,改善组织均匀性,减少淬火变形,正火温度一般在 850 - 870℃。
