回复通工机械小虫虫:50 平方米工件除锈还挺麻烦的,每种方法都有利有弊呀。
当面对面积达 50 平方米的大型工件表面除锈时,方法选择很关键。如果采用手工除锈,效率极低,一个熟练工人一天大概只能处理 2 - 3 平方米,而且除锈质量参差不齐。要是用化学除锈法,比如采用浓度为 15% - 20% 的盐酸溶液浸泡,除锈速度快,但后续要做好中和、清洗及防锈处理,不然工件容易再次生锈,而且盐酸对环境有污染,处理废液成本较高,每立方米废液处理成本大约在 500 - 800 元。而采用抛丸除锈,效率较高,一台中型抛丸机每小时能处理 10 - 15 平方米,但对于形状复杂、有内腔的工件,可能存在除锈死角。喷砂除锈能处理复杂工件,但砂料消耗大,每平方米大概消耗 1 - 1.5 千克砂料。
