回复机械创世纪:车床这 0.1 毫米振幅就影响这么大,振动问题得重视呀。
车床在运行时,振动异常是常见问题。当车床主轴的振动振幅超过 0.1 毫米时,加工出来的工件表面粗糙度会大幅变差,可能从原本的 Ra1.6 微米升高到 Ra6.3 微米以上,严重影响加工质量。引起振动的原因有很多,比如刀具磨损,当车刀后刀面磨损带宽度达到 0.3 毫米时,切削力会变得不稳定,容易引发振动。还有就是车床的地脚螺栓松动,若松动超过 0.5 毫米,机床整体的稳定性就变差,振动也会加剧。另外,皮带的松紧度也很关键,正常情况下,皮带张紧力应使皮带下垂量在 10 - 15 毫米之间,过松或过紧都会导致传动不均匀,进而产生振动,影响加工精度和效率。
