在主动轴加工中,精度至关重要。以常见的汽车发动机主...
 机械小技巧
在主动轴加工中,精度至关重要。以常见的汽车发动机主动轴为例,其长度约 300mm,直径 40mm 左右。加工时,若主轴的径向跳动超过 0.03mm,会使主动轴在高速旋转时产生明显振动,影响传动稳定性。车削外圆时,切削速度一般控制在 120 - 150m/min,进给量设为 0.1 - 0.15mm/r 为宜,这样能保证较好的表面粗糙度。而在磨削工序,砂轮粒度选 80 - 100 目,修整砂轮后其圆度误差需控制在 0.002mm 以内,不然磨削出的轴径尺寸精度和表面质量都会受影响。并且,键槽加工时,键槽对称度偏差应小于 0.05mm,否则无法与配套零件准确装配。
