在磨削加工里,外圆磨削常面临精度和效率平衡的难题。...
 盼溪
在磨削加工里,外圆磨削常面临精度和效率平衡的难题。以磨削一根外径为 50mm、长度 300mm 的轴类零件为例,若想达到圆柱度误差在 0.002mm 以内的高精度要求,磨削工艺得精细把控。首先,砂轮的选择很关键,选用粒度为 120 目、硬度为中软的砂轮,其线速度一般设置在 30 - 35m/s,过高容易产生磨削烧伤,过低则磨削效率低下。
磨削时的进给量也不容忽视,粗磨阶段,径向进给量可设为 0.02 - 0.03mm / 次,精磨时要减小到 0.005 - 0.01mm / 次,不然难以保证表面粗糙度和尺寸精度。同时,冷却液的使用至关重要,流量要保证在 10 - 15L/min,若流量不足,磨削区温度升高过快,轴的热变形会使精度超差。而且机床的主轴回转精度得控制在 0.001mm 以内,否则会导致磨削出的外圆有圆度误差,哪怕偏差 0.0015mm,都会影响后续装配使用。
另外,修整砂轮的频率也影响磨削效果,一般每磨削 30 - 40 分钟就需要修整一次砂轮,保证其切削刃的锋利度,提升磨削质量。
回复盼溪:进给量不同阶段不一样,这得按要求来才能保证质量。
回复盼溪:冷却液流量和主轴精度都不能忽视,都影响精度呢。
