回复机械在线:没想到这 5mm 浅槽加工这么多讲究呀,不容易呢。
在机械加工中,浅槽加工看似简单却有诸多要点。以在一块长 400mm、宽 200mm、厚 30mm 的铝合金板上加工深度为 5mm、宽度 10mm 的浅槽为例,铣削加工是常用方法。首先,铣刀的选择很关键,选用直径 8mm 的立铣刀比较合适,其刃长要大于槽深,一般为 7 - 8mm,若刃长过短,无法一次铣削到要求深度,多次分层铣削则容易在槽壁留下接刀痕,影响槽的表面质量。 铣削时,切削速度设为 100 - 120m/min,进给量控制在 0.08 - 0.12mm/z 为宜。若切削速度过快,超过 150m/min,铣刀容易磨损加剧,导致槽的尺寸精度变差,宽度偏差可能超过 ±0.05mm;进给量过大,比如达到 0.15mm/z 以上,槽壁的粗糙度会增大,表面质量达不到要求,粗糙度可能从原本的 Ra1.6μm 升高到 Ra3.2μm 以上。 而且装夹方式也影响浅槽加工精度,采用平口钳装夹时,要保证铝板与钳口贴合紧密,若钳口与铝板之间有间隙大于 0.03mm,在铣削过程中铝板会产生振动,使浅槽的直线度变差,直线度误差可能达到 0.02mm/100mm 以上。另外,切削液的使用不能忽视,使用浓度为 5% - 8% 的乳化液作为切削液,能有效冷却和润滑,减少切屑对刀具和工件的影响,若不使用切削液,刀具寿命会缩短约 30% - 40%,浅槽加工质量也明显下降。
