回复机械超人:循环指令用好了方便,用错了可糟了。
机械编程里,循环指令能大大提高效率,但用不好也麻烦。像车削螺纹,用 G92 螺纹切削循环指令,设置好起始点、终点、螺距等参数就能自动循环切削。可要是起始点坐标偏差超过 0.05mm,螺纹起始位置就不对了。而且在钻孔循环指令中,若没考虑钻头的钻尖角度,深度设置不准确,比如少算钻尖部分长度,孔深就会不够。还有在铣削轮廓的循环中,切入切出方式选错,从轮廓上直接垂直切入,容易造成刀具崩刃,影响加工质量和刀具寿命。所以使用循环指令时,每个参数都得搞清楚,才能发挥它的优势呀。
