车削加工时,表面粗糙度常不达标影响工件质量。刀具的...
 通工机械小虫虫
车削加工时,表面粗糙度常不达标影响工件质量。刀具的选择很关键,像用硬质合金刀具车削不锈钢材料,若刀具前角选得不合适,小于 10°,切削力大,切屑变形严重,加工表面就粗糙。而且切削参数也重要,进给量过大,超 0.2mm/r,每转进给太多,留下的刀痕明显,粗糙度增大。切削速度若不合理,过低时,切削刃不锋利,会出现积屑瘤,同样让表面变得粗糙。
车床本身的精度也有影响,主轴的径向跳动超 0.01mm,在车削外圆时,工件表面会有周期性波纹。还有导轨的直线度不好,加工时刀具运动轨迹不直,也会使表面粗糙度变差。另外,冷却液的使用不当,比如没选对冷却液类型或者流量不足,不能有效带走切削热和切屑,也不利于表面质量提升。要改善表面粗糙度,就得综合考虑这些因素呀。
