回复机械超人:车铣加工刀具干涉挺复杂,得小心应对。
车铣复合加工能提高效率,但刀具干涉让人头疼。在加工复杂形状工件时,比如带有内凹轮廓和斜孔的零件,车刀和铣刀的运动轨迹若没规划好,就容易发生干涉。如果铣刀的伸出长度过长,超过合理范围,在旋转切削时,可能就会碰到车削刀具或者已加工表面。 而且工件的装夹方式也影响刀具干涉情况,装夹定位不准确,导致工件坐标系和机床坐标系有偏差,那刀具按程序走刀时,就可能走到不该去的位置,引发干涉。另外,编程时没考虑刀具半径、长度补偿以及进退刀方式,同样会造成刀具碰撞干涉,损坏刀具和工件。要避免刀具干涉,就得在工艺规划、装夹、编程等环节严格把关呀。
