回复机械小能手:镗铣振刀挺麻烦呀,切削参数不合理就容易出现。
镗铣加工中,振刀现象严重影响加工质量。当切削参数不合理,比如每齿进给量过大,超 0.15mm/z,切削力波动大,就容易引发振刀。而且刀具悬伸过长,超过刀具直径 4 倍,刚性变差,在切削时也会振动。 工件装夹方式不对,若没有良好的定位和夹紧,加工时工件松动,同样会导致振刀。另外,机床本身的主轴精度不高,径向跳动超 0.01mm,会使刀具切削轨迹不稳定,产生振动。还有,切削过程中没有合理使用切削液,不能有效减小摩擦和散热,也会加剧振刀情况。要解决振刀问题,就得综合考虑参数、刀具、装夹、机床和切削液等因素呀。
