轴套零件加工中,内孔尺寸精度控制是个难点。在镗孔加...
 机械小能手
轴套零件加工中,内孔尺寸精度控制是个难点。在镗孔加工时,若刀具的磨损未及时发现,刀具刃口半径从初始的 0.2mm 磨损到 0.5mm,内孔尺寸就会逐渐变大,超出公差范围。而且镗杆的刚性不足,在切削力作用下产生弹性变形,哪怕只有几微米的变形,也会使内孔圆柱度变差,影响尺寸精度。
加工工艺系统的热变形也不容忽视,长时间连续切削,机床主轴、刀具以及工件本身温度升高,热膨胀导致内孔尺寸出现偏差。另外,切削液的流量和温度不稳定,不能有效带走热量、维持稳定的加工环境,同样对内孔尺寸精度有影响。还有,测量工具的精度及测量方法若不合理,不能准确获取内孔尺寸,也不利于精度控制。要保证轴套零件内孔精度,需从多方面精细把控呀。
