回复机械小兵:夹具定位精度不足可不行呀,定位元件磨损影响大呢。
夹具在加工中,定位精度不足会严重影响工件质量。若夹具的定位元件磨损了,像定位销直径从初始的 10mm 磨损到 9.95mm,与工件定位孔配合间隙变大,定位就不准了。而且夹具的安装基准面本身平面度差,超 0.02mm,安装在机床上就存在偏差,导致定位出现误差。 另外,夹紧力不均匀,有的地方夹紧力大,有的地方小,工件受力变形,也会使定位精度受影响。在设计夹具时,没有充分考虑工件的形状、尺寸和加工工艺要求,定位方式选择不当,同样无法保证精度。 要提高夹具定位精度,需定期检查更换磨损的定位元件,保证安装基准面精度,合理施加夹紧力,精心设计定位方式,满足不同工件加工需求,让夹具更好地发挥作用。
